Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Personnaliser la préférence de TXT
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
cmibis
488 Visites, 3 Réponses
Bonjour ,
Je travail sur des objets personnalisables, j'ai donc créé une base, et je modifie le texte, ou en ajoute, à la demande.
Mais j'ai un petit soucis:
Chaque fois que je crée une nouvelle zone de texte, le réglage par défaut est: Arial 10mm.
Est il possible de forcer un réglage, afin que chaque nouvelle zone de texte me propose immédiatement la police et la taille que j'aurai définie ?
D'avance merci.
Graham.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
WMLogistic
en réponse à: cmibis
Salut,
Malheureusement non ... mais par contre, plutôt que de créer un nouveau texte, tu peux Copier/Coller un texte déjà présent et l'éditer en double cliquant dessus ... ainsi tu as les paramètres déjà définis du texte 🙂
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @cmibis
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
cmibis
en réponse à: WMLogistic
Ok. Merci. J'aurais préféré pouvoir le modifier car je fait du lettre par lettre, donc le copié collé, c'est pas pratique.
Mais tant pis.
Merci beaucoup.
Publier dans les forums
