Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Percer trous dans un tube ou anneau au bonne distance
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Daniel.Maire95
1643 Visites, 4 Réponses
Bonsoir,
J'ai modélisé un anneaux de support pour chercheur en astronomie.
Mon problème est que j'ai bien percé les trous au bon emplacement autour de l'anneau mais je les ai placé "à main levé" dans le sens de l'épaisseur de l'anneau.
Dans mes essais j'ai placé un plan au milieu de l'épaisseur (15mm) donc à 7.5mm du haut comme repère.
Question : Comment peut-on sur un cylindre, ici un anneau, placer à une distance voulue du bord du haut ou du bas d'un cylindre des trous ?
Faut-il passer par un plan, un component, ou par le pattern rectangulaire ?
J'ai exploré ces trois commandes mais sans succès.
Je suis preneur pour une solution.
Merci pour votre aide
Bien à Vous
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salim_BLG
en réponse à: Daniel.Maire95
Bonjour
Voici un screencast qui pourrait vous aider
bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 5
alex.ultra
Tu as à ta disposition la fonction "sketch dimension" (touche D) qui te permet de mettre des cotes et par la même positionner avec précision tes sketchs. tu as aussi la fonction Measure (touche I) qu'est bien pratique aussi.
Message 4 sur 5
Daniel.Maire95
en réponse à: alex.ultra
Merci pour ce retour
Je vais expérimenter ces manips.
Mais mon problème est résolu grâce au lien de la vidéo que
Salim_BOULGHOBRA m'a communiqué.
Bien à Vous
Daniel Maire
Message 5 sur 5
Daniel.Maire95
en réponse à: Salim_BLG
Merci pour l'aide.
Cela c'est fait très facilement notamment grâce à la 1ere extrude en mode symétrie que je n'avais pas effectué initialement.
Publier dans les forums
