Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Perçage multiples et système ralenti
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
dominique.parot
995 Visites, 3 Réponses
Bonsoir à tous
J’ai commencé à réaliser  des perçages multiples dans une pièce afin de designer une infuseur à thé
dans le fond j'ai fait des offset de cercle tous les 3 mm et percé des trous multiples avec un pattern sur mes cercles, rien de bien compliqué .
j'ai de 150 a 60 trous par cercle et 10 cercles ce qui fait beaucoup de trous !!!
le fichier est ralenti voir inutilisable  et j'ai besoin de percer également tout le tour .
Il y a t'il un réglage pour alléger le système avec mon nombre de perçage ?
ou peut être une autre idée pour réaliser une grille ?
A +
Dominique
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: dominique.parot
Du fait de sa relative "jeunesse" Fusion à des soucis de gestion de la mémoire quand on utilise du "patern", le problème est connu, les concepteurs y penchent dessus.
Il me semble que le soucis en plus prononcé dans l'environnement Sketch que dans le Layout, un test à essayer, faire un trou par extrusion et multiplier (patern) l'extrusion, plutôt que de multiplier un cercle et de faire l'extrusion après.
Message 3 sur 4
dominique.parot
en réponse à: alex.ultra
Ok pour la réponse, je vais essayer d'autres méthodes et je reviendrais poster
merçi
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @dominique.parot
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
