Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
perçage décalé
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
1268 Visites, 5 Réponses
perçage décalé
bonjour
je cherche la manière de procéder pour dessiner un perçage décalé incliné
je m'explique
imaginez un cylindre disons de 50mm de diamètre sur 50 mm de hauteur traverse au milieu a 25 mm par un parcage disons de mm ne passant par par le centre disons a 20 mm avec un angle / au repère de 10 ° en fait un genre de perçage pour une goupille ..
merci si quelqu'un a un petit tuto
Cordialement
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Salim_BLG
en réponse à: Anonymous
Bonjour
Faites moi un petit croquis a la main, scannez le et envoyez le moi, je vous ferais un petit tuto ou une video qui explique comment faire
ce sera plus simple pour moi de répondre a votre demande précisément
Cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 6
en réponse à: Salim_BLG
bonsoir
j'ai bidouillé et je suis presque au résultat escompté
je vous joint é capture d'écran avec indications
si vous souhaiter jeter un oeil ...pas d'urgence évidemment et merci encore
Cordialement
didier
Message 4 sur 6
Salim_BLG
bonjour
vous y etes presque, c'est cool
vous pouvez passer par la creation d'un plan (dans cet exemple je prend un point connu et et me cale dessus pour obtenir un plan tangeant) et ainsi l'esquisse qui permettrait la mise en place du percage serait plus simple a dessiner et a caler sur le plan existant
vous trouverez cela dans les outils de plan: Model->Construct->Tangent to face at point
ou une autre commande qui repondrait mieux a votre besoin
dans le cas rapide ici fait cela donnerait cela
désolé pour la reponse tardive, tenez moi au courant si cela repond a votre demande
cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
merci des que je le peux je teste votre solution
cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
