Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Parcours d'outil dans les deux sens non voulu
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
darrepac
454 Visites, 8 Réponses
Salut,
Je partage une version réduite d'un projet pour lequel j'ai un comportement que j'arrive pas à m'expliquer:
https://a360.co/3f0S5hb
Je fais un parcours d'outil Contour 2D, limité dans l'espace par l'option "contours de brut". Cela marche bien mais alors que j'ai sélectionné "fraisage conventionnel", et pas checké la box "dans les deux sens", mon outil va dans un sens puis dans l'autre alors que je m'attendais à ce qu'il aille dans le sens conventionnel, qu'il sorte, se repositionne au début du parcours pour rentrer et refraiser de la matière. Là il fait des aller-retours.
SI j'enlève la rampe dans l'onglet linking, ca marche bien comme je le pensais donc je dois peut-être mal utilisé ce paramètre de rampe ou la rampe a un effet de bord que je ne comprends pas.
Merci pour votre éclairage
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
alex.ultra
en réponse à: darrepac
Oui c'est le fonctionnement logique de "rampe".
En fait t'aurai voulu que l'outil plonge en mode "rampe" à chaque passe et aller que dans un sens?
Message 3 sur 9
darrepac
en réponse à: alex.ultra
Oui tout à fait. Le mode rample implique que cela aille dans les deux sens?
Message 4 sur 9
alex.ultra
Oui, sauf si c'est en circuit fermé.
Message 5 sur 9
darrepac
Où aurais-je pu trouver cette information?
Message 6 sur 9
alex.ultra
Peux tu préciser?
Message 7 sur 9
darrepac
Je veux dire: comment peut-on savoir que la rampe est dans les deux sens? je ne le vois écrit nul part dans les info bulles
Message 8 sur 9
alex.ultra
Il n'y a rien d'écrit, en fait c'est la logique de l'opération, tu peux le voir surtout dans les simus.
J'ai cherché vite fait j'ai pas trouvé le moyen de faire des passes plongeantes, faudrait que j'y passe plus de temps, pas sur que ce soit qu'avec "rampe".
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @darrepac
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
