Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Paramètres inter-modèle
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
SocieteJustet
578 Visites, 7 Réponses
Re, re, bonjour...
Petite question au sujet des paramètres. Il existe l'outil "Change Parameters" associé à un fichier, qu'il comporte 1 composant ou plusieurs, tous peuvent bénéficier des paramètres….
Y a t-il un moyen de lier plus fichiers à un seul comportant des paramètres communs? Si non, serait-il possible de réaliser cette possibilité là?
Merci,
Frédéric
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
bruno_cadet
en réponse à: SocieteJustet
Salut,
Bonne question, j'espère que Fusion va intégrer les échanges de paramètres dans les prochaines versions.
En attendant j'ai trouvé une solution d'Export/Import des paramètres sous forme de fichiers csv. Mais attention à l'import qui donne parfois des résultats très inattendus ! Il vaut mieux éditer le fichier csv avant import et ne garder que les paramètres "user" (virer tous les d....)
Le Add-in à intégrer dans Fusion :
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Indexid=1801418194626000805&appLang=en
Bruno.
Message 3 sur 8
SocieteJustet
en réponse à: bruno_cadet
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le lien fourni ne fonctionne pas. Je testerai dès que cela sera possible.
Frédéric
Message 4 sur 8
bruno_cadet
ah oups!
Ici la page où trouver les addins & scripts pour Fusion.
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Home/Index
Puis chercher le addin "parameters I/O"
Message 5 sur 8
patrick.emin
Bonjour @SocieteJustet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 8
SocieteJustet
Bonjour,
j'ai trouvé une solution depuis la mise à jour de Fusion360 avec l'option "Dérive".
Je crée un fichier "Params" dans lequel je mets tous mes paramètres nécessaires et je les sélectionne tous comme "Favoris".
Ensuite je crée "X" modèles à partir d'une dérive du modèle "Params", à chaque fois. Si 20 modèles, 20 dérives de "Params". J'exporte uniquement un point avec les paramètres favoris qui apparaissent dans les paramètres de ma nouvelle pièce. Et le tour est joué!
Je crée mes pièces. Au fur et à mesure j'ajoute des paramètres dans "Params" qui se mettent à jour dans tous les modèles "Derive" issus de "Params"...
J'assemble le tout et chose merveilleuse, quand tout est assemblé, si je mets à jour un paramètre dans mon fichier source "Parms", tous les fichiers se mettent à jour automatiquement en une seule fois dans mon assemblage et ils sont tous sauvegardés!
Ensuite, je crée une mise en plan unique, un seul fichier avec toutes les planches. Cela a un seul et unique but, l'exportation complète de mon projet via la mise en plan en vue d'une sauvegarde locale et/ou d'une version différente du projet récupéré!
On avance... Reste plus qu'une vraie mise en plan digne de ce nom et ce sera parfait!
Fred
Message 7 sur 8
patrick.emin
Merci beaucoup @SocieteJustet pour nous avoir fait ce retour !
Message 8 sur 8
SocieteJustet
Petite correction. Je ne choisi pas de point mais un sketch pour la pièce dérive!!!
Publier dans les forums
