Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ouvrir des fichiers d'assemblage .asm provenant de CREO6
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
cedric.pouchain7NDJU
436 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaite savoir s'il est possible d'ouvrir des fichiers d'assemblage .asm venant du logiciel CREO6.
Dans fusion, les types de fichiers pris en charge il y a ''Fichiers Pro/ENGINEER et Creo (*asm;*prt) mais lorsque j'ouvre le .asm il retourne un message d'erreur : ''impossible d'ouvrir ce type de fichier'' contrairement aux fichiers .prt ; y-a-t-il une astuce sans devoir passer car CREO avec une extraction en .step?
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Tu as la liste des fichiers "importables" en fonction de ta licence là: https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fusio...
Message 3 sur 3
Bonjour @cedric.pouchain7NDJU
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
