Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Ouverture fichier dwg dans fusion 360
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
295 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Mon application Fusion 360 étant ouverte, après avoir charger mon fichier dwg, celui-ci apparait dans les données dans Admin Project. Mais lorsque je double click dessus il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre Fusion Team au lieu de Fusion 360.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer sur ce problème.
Jean-Pierre
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous ,
La version gratuite de Fusion n'accepte pas le DWG directement, il faut passer par la version payante.
Ou bien convertir en DXF et utiliser la fonction correspondante.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
