Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
MODIFIER UN FICHIER STL TELECHARGE
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
christophe.magat69
1297 Visites, 4 Réponses
Bonjour Jérôme,
J'espère utiliser la bonne procédure pour te répondre car j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment cela fonctionne.
Pour un néophyte comme moi en informatique, forum, modélisation et en plus, nul en anglais, c'est compliqué!!!
En revanche, c'est une chance énorme de pouvoir utiliser un logiciel comme celui-ci et gratuitement.
Mon problème est le suivant :
1) j'ai téléchargé le fichier suivant : "Face_shield_redesign_v2" et aurais voulu perforer la surface plane au niveau frontal afin d'optimiser ma quantité de filament dont l’approvisionnement semble se compliquer mais également le temps d'impression. Après échanges et conseils sur "DISCORD" du Labo d'Helliox, j'ai pu réduire le temps d'impression de 1H30 à 55 mn pour 1 visière!!! C'est mieux mais encore très long.
J'utilise CURA 4.5.
2) après échange sur le même DISCORD et suivi la procédure, je suis arrivé au problème suivant :Message FUSION.png
Aurais-tu une solution à me proposer?
D'avance, merci.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Donne nous un lien vers le STL d'origine.
Pour ma part, j'imprime celui-ci : https://3dverkstan.se/protective-visor/
30 minutes par visière sur une Ultimaker 2+ avec une buse de 0.8mm et une épaisseur de couche de 0.3mm
On peut en mettre 2 sur le plateau. Donc 2 impressions en 1 heure.
L'autre avantage, c'est que les trous dans la feuille plastique se font très simplement avec une perforatrice double A6
Message 3 sur 5
Merci pour l'info, je viens de lancer une impression donc j'en ai pour 1H45 parce que je les imprime par 2.
Outre le problème de temps d'impression, le modèle que j'imprime n'est pas très confortable.
Je viens de recevoir les feuilles de PVC FELLOWES en 150 micron et ai fait un essai.
Le nez, en tout cas le mien, touche la feuille donc pas confortable pour des personnes qui doivent porter cela toute la journée.
Transparence correcte mais difficultés pour perforer la feuille au bon endroit de manière simple et rapide.
Je trouve également que la feuille n'est pas assez rigide.
La fixation de celle-ci sur la visière n'est pas suffisante et se décroche trop facilement.
Je vais donc essayer le modèle que tu me suggère.
Message 4 sur 5
Je viens de lancer l'impression, il y en a pour 39 mn.
A priori, ma CR-10 est équipée d'une buse de 4, cela semble être la monte d'origine mais comme je l'ai acheté d'occasion ???
Message 5 sur 5
Bonjour @christophe.magat69
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
