Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Modifier orientation en cours de conception Fusion 360
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
loloch66
1420 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
peut-on modifier l'orientation  (Z vers le haut en cour de conception)
merci de votre retour
Loloch66
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
opus1
en réponse à: loloch66
Oui, il faut passer par le menu sous le cube, et choisir :
"Set current view as... TOP ou FRONT
Message 3 sur 6
loloch66
en réponse à: opus1
Je mal exprimé je veux  intervertir l'axe Z et Y, Z vers le haut( Top)
Message 4 sur 6
seb23189
Bonjour, cherchez-vous à déplacer votre origine de l'axe Z ?
Si c'est le cas, je ne croit pas de que c'est possible pour le moment.
Message 5 sur 6
Salim_BLG
Bonjour
puis dans le premier onglet : General002.jpg
 Vous pouvez modifier l'orientation avec soit Y vers le haut, soit Z vers le haut.
a vous de tester si en cours de production cela peut marcher...
pourrais je vous demander un cas pratique de production qui nécessiterais cela?
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 6 sur 6
loloch66
en réponse à: Salim_BLG
merci pour vos retours, j'ai déjà tester vos différentes solutions mais sans succès
le pb c'est quand je fais une extrusion il me la fait suivant Z et donc pas dans le sens que je veux .
la solution pour moi de bien paramétrer avant de lancer la conception ce que j'ai fait et j'ai donc repris mon design  et là tout est OK.
merci de votre aide  à tous
Publier dans les forums
