Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[Modification corps] Changer l'angle / l'orientation
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
981 Visites, 8 Réponses
Bonjour à tous,
Je souhaite créer un support sur lequel je mettrai un strip led pour éclairer mon imprimante 3D.
 Je souhaite fixer le tout sur l'imprimante (par simple croché).
Le problème est que je souhaite modifier l'angle de l'objet pour du 45° entre le bras et le support de fixation. Mais impossible de trouver de solution.
En PJ le projet + ce que je souhaiterai faire.
Merci beaucoup pour votre aide !
Balises (3)
Étiquettes (1)
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Désolé, mais il n'y a pas de pièces jointes. 🤔
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 9
en réponse à: Caderix
Message 4 sur 9
Caderix
Presque 😊
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 9
Je redépose en copie dans le corps du forum en espérant que ca passe...
Google est en PLS, le partage est toujours en cours de chargement...
Balises (1)
Message 6 sur 9
Caderix
Nickel, pour les pièces jointes.
La manière dont vous avez construit votre pièce est trop complexe. Il y a trop de fonctions pour quelque chose d'assez simple. Plus on met de fonctions et plus c'est complexe à modifier.
Cette pièce peut être faite avec deux fonctions seulement. C'est plus simple à gérer.
Ca aurait pu aussi se faire avec le module de tôlerie.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 7 sur 9
C'est radicale de voir avec quelle simplicité la démonstration est faite, merci cela va grandement m'aider !
La création de l'angle peut également se réaliser sur l'axe XY je suppose ?
Message 8 sur 9
Caderix
Oui, c'est possible aussi. (voir vidéo jointe)
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 9 sur 9
chauvin.steph
Il est vrai que la simplicité est souvent la meilleure idée ! Merci , ça va bien me servir !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
