Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
media feature pack
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
alric_valette
83 Visites, 4 Réponses
media feature pack
bonjour impossible d installer fusion a cause de ce code erreur mais jai deja ce pack installer sur mon ordi et ca ne fonctionne toujour pas est quand j essaie un autre fusion il m indique une erreur mais non connue pouvez vous m aider merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Message 3 sur 5
  • bonjour oui j ai bien lu cette article mais ça ne change pas mon problème je n arrive pas à installer fusion
Message 4 sur 5
@alric_valette Please try this one
1. Make sure that Fusion installer is not running in task manager
2. Go to C:\Users\user\AppData\Local\ Autodesk\DELETE the following folders – Webdeploy,Web Services, Identity services, Autodesk Fusion 360 ((IF you do not have any other Autodesk products installed, delete the Full Autodesk folder)
3. Delete the shortcut that is used to launch Fusion
4. Restart your machine
5. Do not use the same Fusion installer. Can you please download the installer again
6. Now install again
Veuillez essayer celui-ci
1. Assurez-vous que le programme d'installation de Fusion n'est pas en cours d'exécution dans le gestionnaire des tâches.
2. Allez dans C:\NUsers\Nuser\NAppData\NLocal\NAutodesk\NDELETEZ les dossiers suivants - Webdeploy, Web Services, Identity services, Autodesk Fusion 360 ((SI vous n'avez pas d'autres produits Autodesk installés, supprimez le dossier Full Autodesk)).
3. Supprimez le raccourci utilisé pour lancer Fusion.
4. Redémarrez votre machine
5. N'utilisez pas le même programme d'installation de Fusion. Pouvez-vous télécharger à nouveau le programme d'installation ?
6. Installez à nouveau
Traduit avec Deepl
Rajkumar Ilanchelian
Autodesk Fusion
Join Fusion Insider
Message 5 sur 5
manon_puel
en réponse à: alric_valette
Bonjour @alric_valette
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
