Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
lissage courbe fuselage avion
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
drykanKPELW
120 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Quelqu'un aurait la solution pour obtenir un lissage similaire comme sur photos nommé exemple / exemple 2.
 Cela fait un moment que j'essaye plusieurs choses, sans résultat ( essaie en surfacique / solide ). J'ai regardé plusieurs tuto mais cela ne correspond pas totalement à ce que je cherche à réaliser. :visage_souriant_avec_une_goutte_de_sueur:
Merci
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Francois_Moreau
en réponse à: drykanKPELW
Bonjour @drykanKPELW
le reste de l'avion est modélisé? je veux dire ca me parait étonnant de commencer par la partie la plus complexe.
ces tutos ci ?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBDfGh8A8kXV_uUJ5KemGgbYOHl69fIty
tu les reproduis aussi?
on est sur du très technique, il serait bien de présenter une approche totalement carrée des premières étapes, ce qui n'est pas le cas dans la modé jointe, je ne peux que te conseiller de revoir ca, de tenter par exempe l'approche proposée par ces tutos pour revenir ensuite avec une question précisée
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 5
drykanKPELW
en réponse à: Francois_Moreau
Bonjour François,
Je me doute bien que cela pas très bien organisé,  le reste de la modélisation du fuselage ( surfacique) ne ma posé de problème particulier, Je ne l'ai pas fais apparaitre dans le fichier  afin qu'il ne soit pas trop "charger".
Effectivement cette partie avant de  dérive est la plus compliqué..
J'ai essayé d'appliquer ces 2 exemples ci-dessous sans résultat, bref je ne trouve pas l'erreur / processus  afin de résoudre ce problème de lissage.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-design-validate-document/help-with-using-lofts-to-model-smooth...
https://www.youtube.com/watch?v=m6Xc39CvA4w
ps: les 2 photos exemple provienne d'une modélisation basé sur SolidWorks.
Message 4 sur 5
Fabian_perree
Ce genre de chose ne se fait qu'en surfacique, j'ai tenté trés succintement de démontrer le principe dans la piéce jointe mais l'utilisation des surfaces est relativement complexe et demande des connaissances et une certaines expérience avant de pouvoir être utilisées correctement.
ici j'ai utilisé le lissage, l'ajustement, la couture et enfin le congé :
Mais je ne saurait trop te conseiller que de t'entrainer sur des modéles bien plus simple avant de vouloir réaliser des choses aussi complexe qu'un fuselage d'avion.
Réaliser les esquisses de base est déja un bon point de départ, mais il y'a trop d'erreur dans ton historique pour pouvoir faire quelque chose, et l'utilisation des solides n'est pas, comme je te l'ai dit, adapté.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 5
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
