Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Library de connecteur femelle 2.54
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
neduhamel
286 Visites, 1 Réponse
Bonjour à tous,
je découvre le module electronics de Fusion, et je voulais faire un petit circuit pour me faire la main.
J'ai besoin de placer un connecteur femelle au pas de 2.54mm angle droit de 2x8 contacts.
J'ai parcouru la library installée par défaut, qui propose la partie male "PINHD-2x8/90", mais je n'ai pas trouvé le pendant femelle. J'ai donc utilisé le  gestionnaire de library, parcouru les forum, installé une peu toutes les library que j'ai trouvé, mais pas moyen de trouver ce connecteur.
Etant donné que c'est quand même un connecteur ultra standard, je me dis que je dois mal chercher : soit au mauvais endroit, soit avec les mauvais termes.
Pour être sûr qu'on parle de la même chose, voilà ce que je recherche :
https://www.toby.co.uk/board-to-board-pcb-connectors/254mm-sockets/b07-valcon-254mm-dual-row-right-a...
Quelqu'un peut-il me dire dans quelle library ou quel nom a ce composant?
Merci !
Étiquettes (2)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
patrick.emin
en réponse à: neduhamel
Bonjour @neduhamel , la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
