Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Liason entre deux courbes
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
mazarine.r
732 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
J'aimerai faire ceci voir l'image, j'ai essayer plusieurs solution mais rien ne fonction. je suis débutante sur fusion 360. Mais j'ai déjà utilise SolidWorks, Topsolid et Alibre Design. Les solutions que j'ai utiliser fonction avec les logiciels que j'utilisé avant.
je n'y arrive pas sur celui la
pouvais vous aider ??
Cordialement
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Fabian_perree
en réponse à: mazarine.r
Bonjour @mazarine.r,
Désolé mais difficile de comprendre ce que vous voulez faire avec cette capture, pourriez vous détailler et ajouter des captures et des fichiers si possible ?
De plus apparemment vous travailler sur un maillage ? Il n'y a pas de courbes dans un maillage peut-être que le problème vient de là ?
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 11
mazarine.r
Je vous envoie un autre capture, pour que vous comprenez mieux (j'espère).
la liaison des deux courbes doit ce faire dans la continuité de chaque courbe et ce fusionné avec l'autre et formé un angle.
Cordialement
Message 4 sur 11
Fabian_perree
Quelle méthode utilisiez vous sur SolidWorks qui ne marche pas sur Fusion ?
Pouvez vous transmettre le fichier ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 11
mazarine.r
en réponse à: Fabian_perree
j'utilise la méthode, je prolonge les deux courbes et enlève se qui dépasse.
Message 6 sur 11
Fabian_perree
C'est un lissage peut-être que vous cherchez à faire ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 11
Fabian_perree
Je suis désolé mais je ne connais pas de commande prolonge les deux courbes et enlève se qui dépasse sur SolidWorks 😉.
Sinon sur fusion utilisez plutôt des surfaces pour faire ce genre de modélisation :
Ca devrait répondre à votre besoin.
Et à la fin épaississement pour faire une coque Fabian_perree_0-1626348468542.pngou couture pour faire un volume complet
Fabian_perree_1-1626348487388.png.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 11
mazarine.r
J'aime bien cette solution mais malheureusement quand j'utilise la fonction prolongée il veut pas me sélectionné d'arrêté. il y a une étape à faire avant ?
Message 9 sur 11
Fabian_perree
Oui c'est normal car moi j'utilise des surfaces plutôt que des volumes, c'est plus simple pour faire ce genre de réalisation.
Dans ce cas on utilise les commandes qui se trouve dans l'onglet Fabian_perree_0-1626349862742.png.
Je vous joint la pièce pour que vous puissiez voir la méthode.
C'est possible en volume mais plus compliqué (pour moi).
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 10 sur 11
mazarine.r
Merci beaucoup je vais voir si j'y arrive.
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @mazarine.r
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
