Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
L'option "Se connecter" n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus de connexion à Fusion
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
max_83_massimo
330 Visites, 9 Réponses
Impossible de lancer Fusion360. Il fonctionnait bien et depuis ce matin la Connexion est impossible.
J'ai effectué les opérations décrites à: https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Sign-in-in-Fusi...
2024-04-22 20_59_25-L'option _Se connecter_ n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus de .png
Le problème persiste.
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
jhackney1972
en réponse à: max_83_massimo
You may need to install Microsoft WebView 2.
"If you find my answer solved your question, please select the Accept Solution icon"
John Hackney
Retired
Beyond the Drafting Board
Message 3 sur 10
max_83_massimo
Merci pour ton aide John,
J'ai téléchargé l'installer WebView2 et lancé le setup qui affiche
2024-04-22 22_50_39-Re_ L'option _Se connecter_ n'ouvre pas le navigateur pour terminer le processus.png
Dois-je désinstaller WebView2?
Message 4 sur 10
jhackney1972
If it is already installed, it must not be working, so I would say Yes to the question.
John Hackney
Retired
Message 5 sur 10
max_83_massimo
en réponse à: jhackney1972
The WebView2 version i installed new is 124.0.2478.51
Message 6 sur 10
max_83_massimo
I have repaired, uninstall from control panel just give me this option. WebView2 has been reinstalled but i have same trouble when launching Fusion: Connexion is stopped like before
Message 7 sur 10
jhackney1972
After you installed, did you restart your computer?  Also, if you have not selected Windows Edge as your default browser, do this also.  After that, I do not have any other suggestions.
John Hackney
Retired
Message 8 sur 10
max_83_massimo
Microsoft Edge est maintenant mon navigateur par défaut mais Fusion bloque toujours à la connexion.
Message 9 sur 10
jhackney1972
Take a look at this article from Autodesk.
John Hackney
Retired
Message 10 sur 10
max_83_massimo
Après avoir passé des heures a chercher une solution en suivant les différentes aides et conseils, j'en remercie ceux qui m'ont proposé des solutions, j'ai réinstallé Windows 10. Le problème a disparu. Je pense donc que mon problème était lié à une mise à jour que je n'ai pas vu.
Publier dans les forums
