Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Isoler une partie pour imprimer différent partie
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
650 Visites, 2 Réponses
Bonjour
J'aimerai isoler plusieurs parti d'une épée ( taille réelle ) pour imprimer parti par parti
mais je n'y arrive pas j'ai utilise se tuto mais je n'arrive pas a selectionne le boby
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/isoler-une-partie-pour-faire-un-test-d-impression...
J'ai teste sur un autre model j'y arrive car c'est un model basique et la c'est un model complexe ( sculpt )
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Salim_BLG
en réponse à: Anonymous
bonjour
votre géométrie est différente, elle a été obtenue grace a create form, voila ce que je vous propose d'essayer:
vous pouvez essayer de créer une géométrie solide rectangulaire qui serait entièrement autour de votre épée.
donc ce serait un body.
ensuite faire une operation booléenne (grace a la commande COMBINE et choisir l'option intersect et créer comme résultat un nouveau  d'intersection entre le body épée et le rectangle et le résultat peut se couper grace a une géométrie de coupe telle un plan décalé:
voici une suite d'images qui illustrent ce que je propose:
Je crée un body grace a create form
je crée un rectangle dans lequel je noie le body precedent
je crée un plan par décalage du plan XY vers le bas et je l'utilise comme plan de coupe
je fais une opération booléenne de soustraction
ensuite il reste a créer les stl ou bien a envoyer cela sur une imp 3D
et enfin voici le résultat avec la timeline visible
Bien cordialement
Salim
Salim_BOULGHOBRA
[CAD trainer Arkance Systems ]
LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
