Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Inventor/Fusion 360
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
r.navarroQDAU5
221 Visites, 3 Réponses
Inventor/Fusion 360
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de me documenter sur l'utilisation des solutions Autodesk pour de la construction industrialisée.
Cependant, je ne trouve pas les réponses à certaines de mes questions :
- Pouvez-vous m'expliquer la différence entre Inventor et Fusion (cas d'usages, fonctionnalités, possibilités offertes)?
- Les workflows possibles entre les deux solutions?
- Inventor et/ou Fusion 360 sont-ils adaptés pour faire de la conception, de la fabrication et de l'exploitation de produits modulaire bâtimentaire?
Merci à vous.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: r.navarroQDAU5
Bonjour @r.navarroQDAU5,
Difficile de faire une réponse précise, je vais essayer de souligner les points les plus importants :
1- Fusion travaille dans le cloud, contrairement à Inventor
2- Fusion n'a qu'un seul type de fichier, avec une méthode plutôt penchée sur le Top/Down, contrairement à Inventor qui distingue des fichiers différents pour les pièces et les ensembles et donc peut-être plus à l'aise avec le Down/Top
3-Fusion est moins à l'aise sur les très grands ensembles qu'Inventor
4-Fusion est beaucoup moins cher qu'Inventor
Pour pouvoir répondre précisément à la question il faudrait faire un audit mais pour moi les deux logiciels peuvent répondre au besoin.
Il existe des passerelles de Fusion à Inventor et les deux logiciels sont assez proche, le plus simple pour moi serait de commencer un petit projet avec Fusion pour identifier les limitations et par la suite voir si il est nécessaire de basculer sur Inventor.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
Fabian_perree
Ici vous retrouvez le comparatif "officiel" :
https://www.autodesk.fr/products?compare=fusion-360&compare=inventor#
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 4 sur 4
r.navarroQDAU5
Bonjour et merci de votre retour.
Je vais regarder cela de plus près.
C'est très intéressant.
Publier dans les forums
