Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
inserer plusieurs vis
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ryaadmezaouri
421 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je veux creer plusieurs vis (50 unites) parametrees similaires, sans parametrer toutes les vis est ce qu'il y a un trick de parametrer une seule vis et appliquer les memes parametres a toutes les vis  Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex.ultra
en réponse à: ryaadmezaouri
Si tu créé une vis et que tu la multiplie, soit par un patern soit en copié/collé, tout changement sur l'original s'appliquera sur les autres.
Message 3 sur 4
Le_Bear
Dèjà, si ce sont des dimensions standards, pourquoi les créer alors qu'il suffit de les importer d'un catalogue, comme celui de MCMaster Carr, intégré à Fusion 360?
Ensuite, comme déjà indiqué, il suffit d'importer une fois, ensuite dupliquer 50 fois....
Bernard Grosperrin
Autodesk Certified Instructor
FaceBook Group | Forum | YouTube
Group Network Leader
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @ryaadmezaouri
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
