Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
impossible de supprimer un projet
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
achat.rd
717 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à supprimer projet.
J'essaie aussi depuis un navigateur via "Fusion Team" et j'ai cette erreur :
"Impossible de supprimer les données sélectionnées. Les données sont en cours d'utilisation ou il existe des relations sur les données sélectionnées."
Or dans l'onglet "utilisé dans" ou "dessin" je n'ai aucune dépendance.
A noter que je n'arrive plus à l'ouvrir depuis fusion j'ai l'erreur suivante :
"We cannot perform this operation
Fusion isn't able to open this design at the moment. Please try again later or contact us"
J'ai essayé plusieurs fois de relancer fusion rien ne change...
Une idée ?
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
nicolas.nowicki9E3ET
en réponse à: achat.rd
Bonjour @achat.rd
Je suis en ce moment dans un cas similaire, sauf que pour moi il s'agit d'une pièce unique, avez vous essayer de vider le cache de Fusion ?
Nota : avant de vider le cache penser bien à enregistrer tous vos travaux en cours si il y en a d'ouvert, sous peine d'en perdre depuis le dernier enregistrement ou fermeture.
Message 3 sur 9
achat.rd
en réponse à: nicolas.nowicki9E3ET
Bonjour Nicolas,
Vider le cache ne résoud pas le problème.
Dans mon cas j'ai voulu ajouter une pièce venant de "solidWorks".
Sauf que la pièce en question ne s'est pas sauvegardé.
J'ai l'impression que mon projet garde cette dépendance mais je n'arrive pas à l'ouvrir pour la supprimer.
Par contre j'arrive à voir mon assemblage (sans la pièce que je suspect) dans le visualiseur de "fusion TEAM".
Message 4 sur 9
Intéressant, cela moi celle qui me pose problème à l'origine était un import depuis Inventor, et la deuxième j'ai utilisé la fonction "edit in place".
Désoler de ne pas aider plus , la j'attend de voir la suite
Message 5 sur 9
achat.rd
@nicolas.nowicki9E3ET J'ai effectivement vu ton post, As tu un assemblage qui fais référence à la pièce ? si oui as tu ce genre de chose dans "fusion Team" ?
Message 6 sur 9
Chez toi il y a des dependances dans un autres projet , une fois supprimé tu devrais pouvoir supprimer les fichiers,
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @achat.rd
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 9
achat.rd
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @patrick.emin
Mon problème persiste toujours et aucune des solutions évoquées avant n'a fonctionné.
Mon assemblage contient un lien que je n'arrive pas à supprimer car il n'apparait pas clairement.
Il est simplement mentionné (et uniquement dans fusion team) que mon assemblage contient un lien mais aucune pièce n'est rattaché à celui-ci.
Il faudrait pouvoir éditer le fichier source à la main sauf que je n'y ai pas accès.
Cela semble impossible à résoudre pour un utilisateur lambda.
Message 9 sur 9
patrick.emin
Ok @achat.rd merci de nous avoir tenu au courant.
Publier dans les forums
