Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Impossible de découper objet depuis STL
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
316 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je recherche a découper ce corps afin de pouvoir en réaliser une variante moins longue.
En essayant d'utiliser la fonction Modifier\scinder le corps, le programme ne trouve aucune intersection entre les droites que je peux tracer sur les faces.
J'ai également essayer d'utiliser la fonction Modifier\Coupe de plan qui fonctionne dans certains sens selon certains axes, mais qui génère quand j'essaie avec l'orientation requise.
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous ,
Modifier directement un STL n'est souvent pas le plus simple, en particulier si vous utilisez Fusion 360.
En plus celui ci semble présenter plusieurs erreurs, même si il existe différentes méthodes qui permettent théoriquement de convertir le STL en Brep pour le modifier dans Fusion, dans ce cas cela va poser problème.
Si vous n'avez pas le choix utilisez plutôt meshmixer et commencez par corriger les erreurs mais pas sur que vous y arriviez, la solution sera peut-être de redessiner en utilisant le STL comme canvas.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
