Bonjour à tous,
Je débute dans le monde de la cnc et apres avoir réglé pas mal d'incompréhension seul et surtout grâce a ce forum, la je bute !
J'utilise donc fusion pour le dessin, la création de mes parcours d'outils et la création du Gcode en GRBL.
La cnc est piloté par Candel.
Lors de mes premiers usinages, j'ai observé que les cotes dessinées n'étaient pas bonnes. J'ai donc potassé un peu et refais les calcules pour bien régler la machine. Donc pas de problèmes de ce coté la.
Avec les différents essais par la suite, je me rend compte que j'ai toujours un manque d'usinage de +/- 1mm. Que j'usine 2cm ou 40cm !
Donc, cela doit venir de moi et de mon paramétrage.
-La fraise a été mesurée, pas d'usure, c'est du 6mm
-Pas de sur épaisseurs dans mes passes...
Je ne vois pas d'où vient le problème !!
Je met en pj le fichier fusion, si un curieux peut me donner un coup de main ca seriat super car la je cale !
Merci a vous
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
Salut, je viens de regarder ton projet, je vois pas de soucis du coté de Fusion, si il était censé laisser ou enlever de la matière on le verrait dans la simulation, qu'est très fidèle.
Je pense que le soucis vient de la machine, faut faire des tests de vérification de déplacements, de répétabilité ou de rigidité et commencer par controler le serrage des bagues d'accouplement moteurs/ Vis à bille.
Merci @alex.ultra d'avoir jeté un oeil !
J'ai eu la aussi la confirmation en réalisant un GRBL via Carbide create et j'ai aussi ce décalage de 1mm...
Donc, soit ca vient d'un offset de Carbide, soit dans la configuration GRBL de la machine.
Il existe un offset possible dans la configuration GRBL ?
Merci a toi en tout cas pour ta vérification !
Antoine.
Je me suis mal exprimé dans ma question, existe t il un offset possible dans configuration GRBL de la carte de la machine ? Un genre de $ quelques chose ... ?
on est plus dans fusion, du coup perso, ne connaissant pas grbl, aucunes idées des pistes á creuser
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Pareil que François, je connais pas l'environnement GRBL, il y a pas mal de forums qui pourront t'aider.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
