Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Hélicoïdal
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
jm.po
436 Visites, 7 Réponses
Hélicoïdal
Bonjour,
je ne suis pas un pro de Fusion 360... y-a-t-il une solution assez simple pour dessiner une pièce comme celle-ci?
Merci d'avance.
Joyeux Noël.
jean-marie
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
alex.ultra
en réponse à: jm.po
Je pense que je m'y prendrai ce cette manière:
-Sketch du bas + sketch du haut des "ouvertures"
-Loft vertical
-Rotation du sketch du haut
Joyeux Noël aussi
Message 3 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: jm.po
Bonjour @jm.po ,
J'aurai tenté un loft sur une hélicoïde, il faudra faire un réseau circulaire pour finir.
Ce n'est pas une solution "simple" malheureusement mais elle à le mérite de pouvoir contrôler précisément le résultat.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 8
jm.po
en réponse à: Fabian_perree
Merci bcp, cela a l'air compliqué, mais avec ta vidéo j'espère que je vais assurer 🙂
De bonnes fêtes à venir.
jmp
Message 5 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: jm.po
Ce n'est pas une manipulation très simple en effet, mais c'est un excellent entrainement ! 😉
Il faut dire que ta pièce est quand même complexe.
Si tu as des difficultés n'hésites pas à revenir sur le forum.
Si une solution te convient n'hésites pas à "Approuver la solution".
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 8
jm.po
Pour l'instant, je n'ai que des pièces complexes 🙂 Je fais ce que je peux, mais comme ce n'est que pour une passion, ce n'est pas très grave si je galère 🙂
Bon Week-end.
Message 7 sur 8
jm.po
en réponse à: jm.po
J'avance, j'ai réussi à reproduire ce que tu avais fait 🙂
il me reste à faire le réseau circulaire…
A+
Message 8 sur 8
jm.po
en réponse à: jm.po
une nouvelle fois merci… c'est fait 🙂
Publier dans les forums
