Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
groupe rigide et nouveau composant
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
ArnauldF
191 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
J'utilise pour la première fois un groupe rigide crée qui plus est via une personne sur le forum qui m'avait aidé
je dois désormais rajouter des composants mais cela ne fonctionne pas
je m'explique j'ai un groupe rigide
quand je tente de modifier celui ci pour ajouter de nouveaux composants la liste se réduit et je ne peux pas sélectionner les nouveaux: (on voit ici en bleu les actifs et je voudrais par exemple rajouter le 76.1 de la liste précédente
comment interpréter cela ? et comment y remédier svp?
merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Francois_Moreau
en réponse à: ArnauldF
bonjour,
> En joignant le fichier ?
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
Message 3 sur 10
Fabian_perree
@Francois_Moreau, on va y arriver :visage_qui_fait_un_clin_d'œil:
Au pif, si les composants ont été insérés ou créé aprés le groupe rigide il ne peuvent logiquement pas en faire partie (Fusion fonctionne par chronologie).
Faire un nouveau groupe, aprés l'insertion des composants.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 4 sur 10
ArnauldF
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour ,
Désolé François, en effet, je pensais que cela était lié au timeline et ne pensait pas utile de joindre le fichier
Fabian le confirme par ailleurs apres, je vais donc créer un nouveau groupe rigide!
Message 5 sur 10
Francois_Moreau
quand ca ne veut pas, c'est souvent la soution la pus simple qui fonctionne le mieux
sur tes captures on ne voit pas le composant actif , ca peut aussi être lié
mais c'est résolu c'est le principal
merci de joindre le fichier d'office, ca élimine toutes les fausse pistes d'un clic
François Moreau
Message 6 sur 10
ArnauldF
en réponse à: Francois_Moreau
Bonjour @Francois_Moreau
Voila le fichier avec correction
toutefois je ne comprends pas une chose:
tout fonctionne bien dans le fichier en question.
par contre si j'importe celui ci dans un doc d'assemblage (meme vierge)  les glissières fonctionnent mais pas animer les relations... c'est comme si le groupe rigide n'était plus reconnu...
Message 7 sur 10
Fabian_perree
Merci de faire un autre sujet pour faciliter les recherches sur le forum
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 8 sur 10
Francois_Moreau
après ouverture du fichier, il semble qu'il y a énormément d'avertissements jaunes dans l'historique, pour chaque avertissements il y a une ou plusieures références perdues, pas étonnant que cela crée des disfonctionnements, le fichier étant corrompu
je n'ai pas le temps de me pencher plus avant sur une question  résolue
à la prochaine
François Moreau
Message 9 sur 10
ArnauldF
je sais bien j'en ai conscience mais je ne vois pas comment y rémédier
c'est noté, bonne journée
Message 10 sur 10
ArnauldF
Merci de m'avoir aiguillé. apres avoir apporté les correctifs nécessaires cela fonctionne!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
