Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Générer une surface avec un profil posé sur deux rails (T-Splines)
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
479 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je veux générer une surface en utilisant un profil placé sur deux rails (surface de type T-Splines):
- Le profil est une courbe spline verticale (axe Z) où les extrémités de la courbe sont avec Z = 0.
- Les 2 rails sont des courbes dans le plan X, Y comme les bords d'une route ayant une largeur variable
Les extrémités du profil doivent être posées sur les rails. Le profil est perpendiculaire aux rails.
La taille du profil doit être proportionnelle à la largeur de la route.
Dans Fusion 360, j'ai essayé d'utiliser les outils Loft et Sweep mais sans succès.
Merci de m'indiquer comment procéder pour générer cette surface.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Caderix
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Avec un balayage peut-être.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 5
en réponse à: Caderix
Bonsoir Eric,
Un grand merci. J'avais omis de regarder les options de la fenêtre balayage.
Juste une petite question : Une surface T-Spline semble être plus facilement manipulable que la même surface en NURBS ou en maillage car il y a peu de points de contrôle avec les T-Splines, me semble t-il.
Savez-vous si depuis un site internet depuis un navigateur de type Chrome ou Firefox, on peut manipuler facilement une surface de type T-Splines en WegGL 1 (ou 2) ?      (T-Splines surportés par WebGL ?)
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Marc
Message 4 sur 5
Caderix
Alors là, je sèche, je n'en sais rien 😁
Si quelqu'un d'autre plus calé que moi sur le sujet passe par là...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 5 sur 5
Pas de problème.
Encore merci pour votre aide.
Marc
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
