Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusionner body et composant
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
anne-sophie.le-cavorzin
1908 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
:hello:
Je me permet une petite question concernant mon dernier projet de modélisation, j'ai l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement.
J'ai crée un premier objet (un tube), puis un composant dans ce tube. J'ai découpé ce composant en 2 bodies que je peut exporter en STL pour impression 3D (tout simplement par symétrie, c'est coupé en 2 dans le sens de la longueur). Jusque là tout va bien.
Mon problème : dans un de ces 2 bodies j'ai crée un autre composant qui vient de loger à l'intérieur. J'ai donc bien mon nouveau composant avec un body, qui prends place dans le body voulu du premier composant. Sur Fusion tout est ok et correspond à ce que je veux. Sauf que maintenant comment je fusionne le body et le composant pour ne former qu'une pièce?
Voilà ce que j'obtiens, et que souhaiterais fusionner en un seul corps imprimable.
Merci d'avance pour votre aide!
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour,
Je pense qu'il y a confusion sur les termes employés :
  • un composant (component) est un élément d'un assemblage
  • un corps (body) est une forme géométrique correspondant à une partie d'un composant
Par conséquent, un corps (body) ne peut pas contenir de composants (component). Par contre, un composant peut contenir des corps ou d'autres composants.
Et il y a toujours au moins un composant dans une conception : le composant racine (root) situé tout en haut de l'arborescence.
Quelques liens utiles :
Message 3 sur 4
Bonjour,
Merci pour votre réponse!
Effectivement je me suis sans doute trompé lorsque j'ai crée mon objet dans l'ordre des constructions.
J'ai un premier objet, j'ai crée un component qui prends place dans cet objet. J'ai découpé ce component en 2 par symétrie, et j'ai crée un second component pour qu'il prenne place au sein d'un de mes 2 bodies.
Je n'arrive maintenant pas à fusionner les 2 pour n'avoir qu'un seul body imprimable en 3d.
Ci joint 2 captures d'écran, une avec l'arborescence, l'autre avec ce que je veux fusionner au final.
Message 4 sur 4
Bonjour @anne-sophie.le-cavorzin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
