Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusionner 2 faces ?
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
kitejack44
4209 Visites, 2 Réponses
Fusionner 2 faces ?
Bonjour à tous je chercher à fusionner 2 faces triangulaires en une seule face carrée ?
Je suis parti d'un fichier .stl et le volume résultant fait plein de faces triangulaires que je souhaiterais simplifier.
Merci d'avance
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
alex.ultra
en réponse à: kitejack44
Si c'est sur le même sketch, tu l'édites et tu dois pouvoir supprimer le segment grace à la fonction "trim".
Message 3 sur 3
WMLogistic
En supposant que tu as bien converti ton Mesh en solide exploitable par fusion (Mesh to BRep), tu vas dans l'environnement Patch, tu sélectionne tes deux faces et tu fais un "Merge" comme ci-dessous :
Sinon, dans l'environnement Model, tu peux aussi sélectionner une des faces et appuyer sur la touche DEL de ton clavier, généralement ça le fait bien ... mais il faut que ton mesh soit converti en BRep 🙂
Cordialement / Best Regard
Manuel Warland
Publier dans les forums
