Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
fusion360 ne demarre plus
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
janot3d
2487 Visites, 8 Réponses
bonjour a tous
j'utilise fusion360 depuis presque 9 mois et depuis avant hier il ne veut plus se lancer.
j'ai désinstallé avec "Fusion 360 Cleaner" et réinstallé plusieurs fois mais rien y fait.
je ne sais pas si il y a un rapport mais j'ai trouvé ca dans "FusionLauncher.exe.ini":
"[Launcher]
stream = production
auid = AutodeskInc.Fusion360
cmd = ""C:\Users\hp\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\999917b56d84bad9b7325987880958e07a04d903\Fusion360.exe""
global = False"
est ce que quelqu'un aurait une solution a m'apporter?
d'avance Merci
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
alex.ultra
en réponse à: janot3d
Quelques messages plus bas il y avait un cas similaire au tiens: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/fusion-360-ne-repond-plus/td-p/8729363
Peut être que ça t'aidera.
Message 3 sur 9
JeromeBriot
Bonjour,
Ouvre une invite de commandes, place toi dans le dossier C:\Users\hp\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\999917b56d84bad9b7325987880958e07a04d903 et exécute Fusion360.exe
Tu verras apparaitre des messages et peut être des erreurs ?
Message 4 sur 9
patrick.emin
Bonjour @janot3d
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 9
janot3d
en réponse à: patrick.emin
bonjour
non aucune des deux réponses m'a aidé pour mon problème.
cdt
Message 6 sur 9
JeromeBriot
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @janot3d
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Message 8 sur 9
f5lbj
Bonjour,
Face au meme problème de non lancement de Fusion, je suis allé dans le gestionnaire de tache
et j'ai arreté toutes les taches Fusion 360 et Autodesk et miracle j'ai pu redémarré Fusion !
Cordialement.
Message 9 sur 9
paulohCBW5P
J'ai eu le même problème, désinstallation propre et réinstallation : problème résolu
Publier dans les forums
