Bonjour,
N’ayant pas touché à Fusion depuis quelques semaines, je me suis aperçu il y a deux jours que les textures « solides » de bois – celles qui ont un sens de fil – ne sont plus disponibles dans l’onglet apparence.
Normalement elles se trouvent en bas de la liste dans le dossier « Wood (Solid) » comme sur cette capture :
Mais sur ma version actuelle de Fusion (2.0.19215 x86_64) ce dossier n’apparait pas :
Où sont-elles passées ? Le dossier a-t-il déménagé ? Si oui je n’ai pas trouvé où.
Je serais très surpris que ces textures aient été supprimées…
Merci pour votre aide !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Textures 3D de bois introuvables
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois_Moreau. Accéder à la solution.
en effet, il y avait en haut(comme maintenant ) bois (2D)
en bas wood (repris dans le dossier brut de bois en haut maintenant)
et un second wood (3D) disparu
il faut le signaler sur le forum US, en traduisant et reclassant les textures, ils nous ont suppimés les plus utiles ![]()
ca devrait réapparaitre d'ici une proch MAJ ( dans mes apparences favoris, une 3D n'a pas disparu mais son nom a été traduit)
François Moreau
bénévole sur le programme Expert Fusion:
j'ai ouvert un fil ici
une astuce en attendant, elles n'ont pas disparu mais on ne les retrouve plus dans apparences de fusion, donc si tu les as utilisées sur une modé, tu ouvres la modé et dans apparences tu fais un clic droit copier dans mes appences ou favoris pour y avoir de nouveau accès depuis une autre modé
François Moreau
D'accord, je me doutais bien que c'était suite à la mise à jour de l'onglet Apparence.
Je vais faire un message sur le forum US alors.
En effet j'ai pu en récupérer quelques-unes en les copiant des Mes apparences, mais je souhaitais toutes les retrouver ![]()
Merci pour ces réponses rapides !
Ah pardon, j'ai répondu avant de lire ton sujet ouvert sur le forum US !
C'est déjà fait alors. Espérons qu'elles reviennent avec la prochaine màj.
suite a la dernière MaJ, toujours pa de retour,
problème uniquement sur la version Fr
donc toujours possible de passer sur la version anglaise (préférence > langue )
et on y retrouve bien, en plus de Wood et Brut le Wood (solid) avec les 3d
de la on peut les sauver en favoris et repasser en FR pour les utiliser depuis ls favoris
François Moreau
D'accord, bonne idée ! Je vais faire ça en attendant.
Merci pour ton aide !
Bonjour,
Je confirme impossible d'avoir accès au matière bois en couleur comme avant dans le logiciel.
Lorsque l'on clic droit pour modifier la matière sur les essences proposées actuellement on ne peux pas afficher de palette de nuancier comme avant. Cela réduit vraiment les possibilités pour faire des matières bois plus originales. Comment faire ?
voir le message marqué comme solution:
passer en langue ENGLISH
redémarrer fusion
raccourci apparence A
ouvrir Wood Solid
faire un clic droit sur chaque apparence wood solid et choisir ajouter aux favoris
repasser en version FR et toutes les apparences bois sauvegardées sont accessibles via les favoris
ca ressemble a un bug de Mà J, j'ai tenté de faire passer le message ( des nouvelles @manon_puel ?) un jour ou l'autre ca devrait réapparaitre dans la version Fr
dans les apparences wood solid on peut alors modifier la couleur
et reste la possibiité de créer une Apparence personalisée a partir d'une photo de texture
https://knowledge.productdesignonline.com/article/31-how-to-create-custom-appearances-in-fusion-360
François Moreau
Merci François pour cette explication, je vais essayer.
Mais comment passe t'on en langue anglaise?
Cordialement
CSIMONET
J'ai trouvé comment changé la langue. Merci
Pour les matériaux de bois en couleur effectivement ils réapparaissent sous la langue anglaise.
Je ne connaissais pas cette technique mais oui cela marche lorsque l'on a fait son marché de matières qui manquent en les mettant dans ses favoris et en rebasculant ensuite dans sa langue.
Merci encore. J'espère toutefois que les prochaines mises à jour vont résoudre ce problème de langue.
Merci François d'être au taquet et de vos réponse très pro.
Bonne journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
