Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : separer des esquise en de fichier
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
c_diemimbudi
244 Visites, 12 Réponses
Bonjour, quelqu'un sait comment je peux separer la boite et le couvercle en 2 fichier seperer pour une impression 3D
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
  • API
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
francois_moreau
en réponse à: c_diemimbudi
bonjour @c_diemimbudi
la capture ne nous permet de bien visualiser la modélisation
pourrais tu joindres ton fichier f3d?
depuis fusion exporter, puis joindre au message
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 13
c_diemimbudi
en réponse à: francois_moreau
voici le fichier merci
Message 4 sur 13
francois_moreau
si il s'agit d'exporter séparément les corps 1 et 2 pour imprimer
pas de soucis, clic droit sur le corps depuis le navigateur et enregsitrer en tant que maillage
si il faut scinder le couvercle en plusieurs éléments, alors on utilisera l'opération scinder.
François Moreau
Message 5 sur 13
c_diemimbudi
Merci, je n'arrive pas à le faire et  je toujours des erreur
Est-ce que vous pouvez le faire et m'envoyer le fichier fusion, s'il vous plaît
Message 6 sur 13
francois_moreau
quel est donc ce message erreur? merci de le partager
tout fonctionne parfaitement ici
ca serait domage de passer a coté d'un apprentissage
François Moreau
Message 7 sur 13
c_diemimbudi
Erreur de calcul scinder, lorsque je sélectionne la boîte et j’appuie ok
Message 8 sur 13
francois_moreau
mettons que scinder le fond des joues du corps 1 soit l'op désirée
nouvelle esquisse, projetter (p) le fond
nouvelle ligne, contrainte colinéaire avec la ligne projettée
scinder
tout roule
merci de partager captures si quelque chose ne fonctionne pas
François Moreau
Message 9 sur 13
c_diemimbudi
je reussi à le separe mais je que ç soit 2 fichier fusion pour l'imprimer en 3D separement
Message 10 sur 13
francois_moreau
retourne voir ma première capture plus haut dans ces messages:
depuis le navigateur, dans le bon dossier du bon composant clic droit sur le corps et enregistrer en tant que maillage te permet d'exporter un ou plusieurs corps en stl.
François Moreau
Message 11 sur 13
c_diemimbudi
c'est bon merci et vous comment, je peux boucher ou deplace me perçage ?
Message 12 sur 13
francois_moreau
on peut déplacer le curseur dans l'historique, repérer les op qui coincident et les modifier
et ou ouvrir les esquisses et les modifier
c'est des questions vraiment basiques, as tu fait quelques tutos de bases > esquisses, historique etc ca pourrait pas mal t'aider
François Moreau
Message 13 sur 13
patrick.emin
Bonjour @c_diemimbudi , si certaines réponses ont solutionné votre problème ou vous ont mis sur une piste, voulez-vous avoir l'amabilité de les marquer comme solution ? , merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
