Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion : Propriétés inertielles d'un assemblage
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
pierre4TQJF
172 Visites, 2 Réponses
Bonjour, je souhaiterais extraire les propriétés inertiel d'un assemblage. Je parviens à extraire les propriétés inertielles de chaque composants de l'assemblage mais pas de l'assemblage global. Y a t-il une manipulation particulière? Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
francois_moreau
en réponse à: pierre4TQJF
bonjour,
avec un clic droit > propriété
em sélectionnant le premier composant, puis un clic sur l'icone copier,
ci dessous le collé fournit:
Général
Numéro de pièce banc ADB
Nom de la pièce banc ADB v14
Description
Nom du matériau (Divers)
Gérer
Numéro d'article
Cycle de vie
Révision
État
Ordre de modification
Physique
Mass 5.085E+06 g
Volume 6.478E+08 mm^3
Densité 0.008 g / mm^3
Aire 8.707E+06 mm^2
Réel X,Y,Z 0.00 mm, 0.00 mm, 0.00 mm
Centre de masse -3.60 mm, 70.153 mm, -6.887 mm
Zone de délimitation
Longueur 2245.248 mm
Largeur 1246.00 mm
Hauteur 1589.815 mm
Moment d'inertie au centre de masse (g mm^2)
Ixx 4.509E+11
Ixy -1.383E+10
Ixz -1.215E+10
Iyx -1.383E+10
Iyy 1.102E+12
Iyz -2.255E+10
Izx -1.215E+10
Izy -2.255E+10
Izz 1.292E+12
Moment d'inertie à l'origine (g mm^2)
Ixx 4.762E+11
Ixy -1.255E+10
Ixz -1.228E+10
Iyx -1.255E+10
Iyy 1.102E+12
Iyz -2.010E+10
Izx -1.228E+10
Izy -2.010E+10
Izz 1.317E+12
j'ai bien un moment d'inertie au centre de masse de l'ensemble des composants
est cela qui vous est refusé?
merci de fournir plus d'info, copie écran, fichier f3d etc
bien a vous
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @pierre4TQJF
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
