Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion : Problème d'affichage avec projet, le panneau de donnée qui ne disparait pas quand on clique sur la croix
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
nathan_nelenPUNDR
262 Visites, 2 Réponses
Bonjour, bonsoir à tous,
Je suis un étudiant débutant en électronique qui utilise actuellement l'application Fusion 360. Auparavant, j'étais habitué à SolidWorks 2013, ce qui représente un changement majeur pour moi. Malheureusement, je fais face à un problème significatif avec l'application.
Le souci principal réside dans l'impossibilité d'ouvrir mes projets/créations déjà existants. Le fond quadrillé semble figé, à l'exception des boutons situés en haut tels que "Esquisse", etc. Lorsque j'essaie d'ouvrir mes projets, rien ne s'affiche, et aucune modification ne se produit. De plus, je ne peux pas interagir avec le quadrillage de fond ni me déplacer dans l'espace.
Je n'avais pas ce problème auparavant, et je ne suis pas certain de ce qui a pu se passer. Même après avoir désinstallé et réinstallé l'application, le problème persiste sans solution.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a des suggestions pour le résoudre, je serais extrêmement reconnaissant pour toute aide que vous pourriez apporter.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
bonjour
es tu en ligne?
sans ca peu d'accès aux projets
aussinon parfois fusion plante, il faut alors le désinstaller proprement
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-uninstal...
puis le réinstaller
pas de perte de données
bav
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 3
Bonjour @nathan_nelenPUNDR
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
