Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : L'esquisse ne suit pas lorsque je decale le plan d'esquise
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
perot_gaelle
154 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas pourquoi les esquisses ne suivent pas lorsque je décale le plan d'esquisse.
Voici la manière dont j'ai construit ma pièce.
Je créé un plan d'esquisse : "Base boite inf"
Je réalise l'esquisse.
J'applique une extrusion sur l'esquisse.
Et là je m’aperçois que je dois décaler le plan de mon esquisse de 6 mm !! Ok je décale le plan d'esquisse.
Seul le plan bouge, l'esquisse reste à sa place initiale ...
Qu'est-ce que j'ai loupé ??
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos idées.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: perot_gaelle
a voir le navigateur, tu n'enregistre pas l'historique, commence par enregistrer l'histo > clic droit premier composant
ca devrait aller mieux ensuite
aussinon, tu peux créer un décalage dans ton extrusion même
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 4
perot_gaelle
Super.
Merci, en plus cela résout d'autres problèmes que je rencontrais !
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @perot_gaelle
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
