Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fusion : Déplacer un composant issu d'un STEP
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
Yann2531
412 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à déplacer un objet (composé de 116 pièces) qu'un de mes fournisseurs m'a envoyé en step.
Je sélectionne le composant entier en ayant pris soin de cliquer sur groupe rigide mais lorsque je le bouge, certaines pièces bougent aussi de manière inattendue !
Je pense que je gère pas correctement le composant... Si quelqu'un peut m'aider, par avance merci.
Cdlt
YC
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
francois_moreau
en réponse à: Yann2531
cette modélisation " Caisse " est sauvée a part et vous faites insérer dans un projet ouvert ?
oui certains STEP sont parfois a manipuler avec précaution, suivant le programme dont ils sont issus tous ne se valent pas toujours.
chargez  votre fichier sur le groupe qu'on puisse regarder
(exporter en .f3d en local, puis mettre en pièce jointe a votre message sur ce fil)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 13
Yann2531
Bonsoir François,
Pas de soucis, voici la version f3d.
Bien à vous.
YC
Message 4 sur 13
francois_moreau
l'eurobox bouge ici sans soucis
 comme le composant eurobox est inséré, il n'y a pas besoin de groupe rigide. tout suit, je peux appliquer des liaisons, déplacer aligner.
François Moreau
Message 5 sur 13
Yann2531
Bonjour Francois,
Merci pour votre retour. Je n'avais pas crée une nouvelle conception, du coup j'essayais de bouger le composant dans le step directement, ce qui je pense, était à l'origine de mon erreur.
Avec nouvelle conception; puis import du fichier dedans j'ai le même rendu que vous. En revanche je me pose la question du décalage de la caisse par rapport à l'origine. N'y a t’il pas un moyen de la rapprocher des axes origine sur le dessin ? A chaque fois que je veux bouger la caisse je dois aller cherche la fonction sur l'origine qui se situe très loin de la caisse. La manipulation n'est pas du tout commode et si je zoome trop ma caisse n'apparaît plus sur le même plan que la fonction déplacer...
Message 6 sur 13
francois_moreau
pas de soucis, avec déplacer vous avez l'option point a point qui résoud ca
François Moreau
Message 7 sur 13
Yann2531
Voici ce que je fais (et qui ne fonctionne pas).
Je sélectionne le composant (qui devient tout bleu)
clic modifier (la boite s'ouvre)
Je sélectionne point à point
Puis point d'origine je clique sur le point central des axes d'origine
Ensuite Point cible je clique sur la caisse
Rien ne se passe.
Pouvez vous me donner une procédure ?
Par avance merci
YC
Message 8 sur 13
francois_moreau
l'inverse, l'origine ne bouge pas, tout est déplacable par rapport a l'origine,
veiller a choisir le bon objet a déplacer Face Corps Composant
François Moreau
Message 9 sur 13
patrick.emin
Bonjour @Yann2531
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 10 sur 13
Yann2531
en réponse à: francois_moreau
Bonsoir,
L'inverse ne fonctionne pas mieux.
Origine mon composant, cible l'origine. Rien de se passe...
Je ne pige pas du tout. Désolé.
Message 11 sur 13
francois_moreau
pas de soucis,
il y a effectivements des petits disfonctionnements certainements du au fait que c'est un step:
d'abord enregistrer l'historique de conception clic droit premier composant
puis supprimer la liaison rigide
puis assembler une liaison rigide
ca bouge mieux après
bonne journée
François Moreau
Message 12 sur 13
patrick.emin
Bonjour @Yann2531 avez vous essayé le conseil de @francois_moreau ?
Message 13 sur 13
Yann2531
Bonjour François,
Désolé pour mon retour tardif. Je viens de faire un essai concluant en prenant bien soin de choisir composant pour déplacer mon modèle. Ca fonctionne bien. Un grand merci.
Bonne journée.
YC
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
