Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Découpe dans une tôle pliée
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
julien_loisel_auditeur
224 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
j'essaye de migrer de logiciel de CAO depuis Solidworks à fusion 360, mais je rencontre le problème suivant : lorsqu'on fais une decoupe de tole dans solidworks, peu importe l'angle de l'esquisse par rapport à la tole, le logiciel calcul automatiquement la decoupe qui devra être faite perpandiculairement à la tole. Fusion lui decoupe la tole suivant la direction d'extrusion de mon esquisse. Est ce qu'il existe une solution pour faire comme Solidworks?
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Decoupe dans une tole pliée
Balises (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Bonjour @julien_loisel_auditeur,
Je ne vois pas d'option à proprement parlé mais tu peux déplier ta tôle avec la commande déplier
(et pas la commane mise à plat) et créer ton ouverture comme cela.
Sinon utilisé les plans décalé parraléle à la tôle.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
Bonjour @Fabian_perree,
Merci pour ta réponse, mais ca ne résoud par mon problème, je vais essayer d'etre plus clair avec des images.
Voici ce que fusion fait comme découpe :
Voici ce que fait Solidworks :
La découpe faite par fusion n'est pas réalisable par une table de découpe laser 2D. Et je ne peut pas réaliser mon esquisse une fois la tole dépliée car je ne sait pas ou vas passer mon tube.
Balises (1)
Message 4 sur 8
salut
je ne vois pas de fonction dédiée dans tôlerie
il faut donc en solide ou surfacique utiliser les fonctions scinder le faces
puis faire deux extrusion en couper
puis repasser en tôlerie pour le reste
il y a peut être un add in spécifique au métal qui le proposerait je pense a structural memeber, mais je pense pas qu'il le propose
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=594411831696180885&appLang=en&os=Win64
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 8
Merci @francois_moreau , ça complexifie beaucoup la tâche, est ce qu'il n'existe pas un moyen de faire une coupe "depuis la face" avec pour direction "perpandiculaire à la face"?
Message 6 sur 8
scinder les faces
puis 2 extrudes
très simplement
François Moreau
Message 7 sur 8
D'accord merci beaucoup @francois_moreau pour votre aide.
Message 8 sur 8
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
