Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion crash à l'enregistrement de fichier STL
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
collinet.romain
643 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
J'ai depuis deux heure un problème de taille, je ne peut plus enregistrer les fichiers stl.
J'ai fait plusieurs enregistrements ce matin et ça marchais normalement.
Je peut ouvrir, fermer, enregistrer un projet mais quand je je veux enregistrer le fichier en stl, au moment ou l'explorateur de fichiers Windows s'ouvre c'est fini. Je ne peut plus rien faire, le logiciel plante et se ferme.
J'ai testé l'export obj et il est le fait même si il est très long.
Merci d'avance
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Par avance j'ai désinstaller avec Fusion 360 cleaner et réinstallé, mais ça n'a rien changé.
Je vous ai joins les log en pièce jointe.
Message 3 sur 12
patrick.emin
en réponse à: collinet.romain
Bonjour @collinet.romain essayez ça: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-francais/impossible-d-exporter-ou-enregistrer-en-stl/m-p/1...
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 12
patrick.emin
en réponse à: patrick.emin
Ah..; on a posté en même temps...
Message 5 sur 12
patrick.emin
@collinet.romain exportez vous dans un répertoire où il y a déjà des fichiers STL ?
Message 6 sur 12
collinet.romain
oui il y à déjà des fichier stl.
Mais je ne peut même pas changer de dossier car quand l'explorateur s'ouvre il m'affiche : travail en court ...
mais c'est déjà fini
Message 7 sur 12
patrick.emin
Ah ok, parce que certains utilisateurs ont rapporté cette erreur lorsqu'ils exportent dans un répertoire où il y a déjà des STL? Possible de les déplacer temporairement?
Message 8 sur 12
collinet.romain
Je fait un test dans 15 min et vous fait un retour .
Message 9 sur 12
Ok test concluent !
Une fois les stl supprimé j'ai réussi à sauver mon fichier. Que faut il faire pour ne plus avoir ce problème ?
Message 10 sur 12
patrick.emin
Regarde cette discussion, peut être as tu installé ce logiciel Chitubox ? https://www.reddit.com/r/Fusion360/comments/mmfn2x/crashes_when_saving_stl_file/
Message 11 sur 12
collinet.romain
Ok tu viens de me sauvé la journée !
Donc désinstallation Chitubox et c'est reparti !
Merci
Message 12 sur 12
patrick.emin
Publier dans les forums
