Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : conception d'une piece pour un foyer ?
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
jeremymalenfant00
180 Visites, 4 Réponses
bonjour, je cherche a courber des demi ovale pour une piece que j'aimerais reproduire tel que l'image ci-joint j'ai fait plusieur test et je suis au bout de mes resources
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
  • API
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
bonjour,
je commencerai du "coquillage", une fois cette pratique comprise l'adapter au cas présent:
1ère esquisse sur l'origine
plan de décalage seconde esquisse avec projection de la première
un lissage entre les deux contours, puis une troisième esquisse sur l'autre plan afin de prolonger et trouver le centre y construire un axe qu'on pourra utiliser dans un résau circulaire symétrique
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 5
merci je vais tenter cette solution
Message 4 sur 5
Bonjour @jeremymalenfant00 avez vous pu essayer?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
Bonjour @jeremymalenfant00 , avez vous pu essayer la solution qui vous avez été proposée et si oui est ce qu'elle répond à votre problématique si c'est le cas merci de la marquer comme solution approuvée ?
Publier dans les forums
