Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Comment réaliser une vis extérieure au dessus d'un tube
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
sibchazal
184 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Étudiante designer produit je suis actuellement sur la réalisation d'un piquet de clôture. Sur l'une des propositions, j'aimerais avoir la base de mon piquet à la façon des bases de parasol, qui ont donc une vis assez large autours de leur diamètre. (Voir photo)
Bien-sûr ce type de vis n'existe pas dans ceux proposer par l'option filetage. (Ou alors je n'ai pas trouvé :))
Avez vous une idée pour réaliser ça ? Pas besoin de mesure ultra precise, juste que ça s'applique sur un tube 40mm de diamètre sur 200mm de longueur et que ça suffise à faciliter l'encrage dans le sol.
Merci d'avance !!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
  • API
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alex.ultra
en réponse à: sibchazal
Message 3 sur 5
sibchazal
en réponse à: alex.ultra
Merci !
Message 4 sur 5
Pat2_F3DF
 voilà le principe
une extrusion conique en solide
un balayage twisté voir ci dessous pour le nombre de tours de vis
une extrusion conique en surface  meme angle que la première ou pas suivant la pointe voulue
puis scindé le corps vis
retirer la partie de la vis inutile
le tout est assez facilement parametrable
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @sibchazal
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
