Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Bug avec le panneau de données et le mode Lecture seule / Modifiable
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
ecommerceF4JR7
266 Visites, 11 Réponses
Je voudrais passer un projet du mode Modifiable à Lecture seule.
J'ouvre donc le panneau de données , et là plusieurs bugs :
  1. le panneau semble d'une autre résolution écran que le reste de la fenêtre
  2. Si je clique sur un projet, c'est celui du dessus qui s'ouvre,
  3. Si j'essaie de changer le mode d'un projet, il ne se passe rien
J'ai réinstallé Fusion, pas de changements
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
fusion a t'il été désinstallé proprement (fusion cleaner) avant la réinsta?
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 12
patrick.emin
en réponse à: ecommerceF4JR7
Bonjour @ecommerceF4JR7 . Voulez-vous apporter une réponse à la question de François, s'il vous plaît ? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 12
patrick.emin
Bonjour @ecommerceF4JR7 , pouvez vous apporter une réponse à la question de François? Merci.
Message 5 sur 12
ecommerceF4JR7
bonsoir,
voici le problème en images :
impossible de changer le statut modifiable en lecture seule
et quand je clique sur le second projet, le premier s'ouvre
Message 6 sur 12
ecommerceF4JR7
J'ai désinstallé Fusion avec  l'utilitaire de service, j'ai retesté ce soir, même problème
Message 7 sur 12
je n'ai pas la version personelle, je ne peux pas tester ca.
ce qui me vient, dans la version abo, le clic droit sur le projet permet les choix d'archivage.
François Moreau
Message 8 sur 12
patrick.emin
Bonjour @ecommerceF4JR7  Attendons que quelqu'un qui puisse tester sur la version personnelle, nous donne son avis.
Message 9 sur 12
ecommerceF4JR7
en réponse à: patrick.emin
voici une courte vidéo,
si je clique sur un projet, c'est le projet du dessus qui s'ouvre,
et je ne peux pas changer le statut lecture seule / modifiable
Message 10 sur 12
ludovic_yzon
je serais tenté de jouer avec ces paramètres dans les préférences de Fusion en relation avec votre affichage.
Vérifiez aussi que votre carte graphique est a jour et compatible avec Fusion, vos paramètres d'affichages de Windows réglés sur "100% (recommandé)"
si vous utilisez une station d'accueil ou plusieurs moniteurs tentez de les débrancher, vous pouvez aussi regarder ce qui est mentionné dans cet article.
Peut être cela pourra vous aider.
Message 11 sur 12
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 12 sur 12
ecommerceF4JR7
en réponse à: ludovic_yzon
merci pour votre réponse,
j'ai essayé vos propositions,
le clic est toujours décalé mais j'arrive à changer le mode Lecture seule / Modifiable,
c'est le principal pour moi,
Publier dans les forums
