Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion : Alléger un composant
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
sim0n_d
169 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je me retrouve bien embêté car j'ai actuellement un composant assez complexe, son format natif est un .step qu'un sous traitant m'a envoyé et lorsque que je l'insère dans un petit assemblage (composé seulement d'une pièce supplémentaire, pour le coup basique, c'est un pavé composé de 5-6 fonctions d'extrusion/perçage) et que je fais une vue en coupe, le logiciel se met à planter systématiquement (malgré plusieurs redémarrages).
J'ai également essayé de faire la fonction "modifier > simplifier > supprimer les fonctions" mais le logiciel charge indéfiniment lorsqu'il essaye de reconnaitre les fonctions de la pièce.
Est-ce que vous auriez une solution pour alléger ce composant ?
Ou alors des paramètres à activer/désactiver dans le logiciel pour lui permettre d'être apte à charger ce composant ?
En vous remerciant.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
francois_moreau
en réponse à: sim0n_d
c'est étonnant venant d'un step , habituel venant d'un maillage, le plus simple serait de partager le step en question ici. (les step ne sont normalement pas lourds, il  serait plutot corompu)
ce que j'essayerai:
ouvrir le step, dans l'onglet maillage, le tesseler
puis le réduire (si plus de 10k facettes)
puis convertir le maillage en solide
il y a la quelque chose d' absurde, perte de qualité etc
mais vous pouvez ainsi avancer en attendant de voir comment avoir un meilleur fichier original.
(tout ca dans l'hypothèse ou on parle bien d'un step endomagé et pas d'un stl, m3f ou obj endomagé, parce qu'il y a des outils prévu pour réparer ces fichiers la)
François Moreau
bénévole sur le programme Fusion:
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @sim0n_d
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
sim0n_d
Bonjour,
Finalement j'ai utilisé autre chose...
Mon fichier de base comportait à l'intérieur un composant (si je supprime ce composant), le fichier est vide, mais je ne sais pas pour quelle raison il était inclus à l'intérieur du fichier principal...
J'ai exporté puis réimporter ce composant et ça fonctionne, je n'ai plus le bug de la vue en coupe...
Publier dans les forums
