Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 vers CURA pour impression 3D
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
ganysis
281 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
J'ai créer un modele (voir photo), quand je l'exporte en STL sur cura il sort tel quel,
mais apres l'avoir slicé, et prévisualiser les deux percement sont obturé. Comment faire pour travailler sur Fusion 360  et avoir un model qui soit bien pris en charge par un slicer ?
Est-ce du a un défaut de conception de ma part ?
merci par avance 🙂
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Fabian_perree
en réponse à: ganysis
Bonjour @ganysis,
Quelle est la configuration que tu as choisis lors de l'export STL ?
Fais un essai en 3mF ca peut résoudre le probléme.
Vérifie également qu'il y'a partout un minimum de matière, tu peu nous partager ton fichier ?
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
ganysis
Bonjour,
Merci pour ton retour, je viens d'essayer :
mais lorsque j'importe dans cura toujours le même soucis. je viens d'essayer avec un autre Slicer, même soucis, cela viens bien de Fusion.. Plutot étrange !
Merci pour cette piste 🙂
Message 4 sur 6
ganysis
Ci-joint le fichier !
Message 5 sur 6
Fabian_perree
Ha non ca ne va pas, ton modèle est en surfacique ca ne peut pas marcher :
Il faut tout transformer en volumique, utilise la commande Epaissir.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 6 sur 6
ganysis
Merci beaucoup pour votre temps et votre aide 🙂 ! ca marche super maintenant
Publier dans les forums
