Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Unités densité matériau
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
pierre4TQJF
154 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je souhaite modifier la densité du matériau appliqué. Mon modèle est en mm. Fusion me propose automatiquement la densité en grammes/mm du type "0.003 g/mm3". Je souhaites de mon côté modifier la valeur au delà de 3 chiffres significatifs après la virgule ce qui semble impossible (ma marge de manoeuvre est seulement 0.001 0.002 ou 0.003).
Je pensais alors passer en kg/m3, pour accéder à une précision plus fine. Puis-je changer l'unité de la densité? J'imagine qu'elle est surement liée à l'unité de mes préférences (mm=> g / m=> kg) ?
Merci d'avance pour vos lumières!
Pierre.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Fabian_perree
en réponse à: pierre4TQJF
Bonjour @pierre4TQJF,
Change la precision dans les preferences, precision generale :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 3
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
