Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Un souci d'export en .dxf
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
thierry.leducq
240 Visites, 4 Réponses
Bonsoir à tous,
je ne parviens pas à exporter correctement ce dessin en .dxf :
Je veux sauvegarder le dernier dessin "Découpe-Fuselage" :
Je sélectionne fais un clic droit sur le dessin, sélectionne "save as dxf", et j'obtiens ceci :
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je n-y arrive pas, svp ?
Cordialement
Thierry
Ps : J'ai mis le fichier en pièce jointe.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Fabian_perree
en réponse à: thierry.leducq
Bonjour @thierry.leducq,
J'obtiens la même chose, je ne sais pas pourquoi.
Par contre, en transformant l'esquisse en tôle et en dépliant puis en utilisant l'export DXF de la mise à plat l'export se fait correctement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 5
Caderix
Bonjour,
Etrange, effectivement. En faisant une opération de type supprimer les éléments coïncidents, ça s'exporte bien ensuite en DXF.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 4 sur 5
thierry.leducq
en réponse à: Caderix
Merci beaucoup Caderix !
Bonne soirée
Cordialement
Thierry
Message 5 sur 5
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
