Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Tool path anormal : bug ou maj
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
eric.thepaut3
223 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
je me pose des questions sur les chemins d'outils générés par fusion.
En exemple, voici un 3d projected tool path, où il s'agit de faire une fente en 11 passes avec une fraise de 0.6mm et prendre 0.2mm à chaque fois.
Je l'ai fait hier sur un autre projet, et ça se passait bien, maintenant, tous les 2 passes, il fait un full retract de l'outil au lieu de s'enfoncer de 0.2 supplémentaire...
https://a360.co/3sSqfh3
Dans celui ci, le tool path est le même et ça se passe bien : https://a360.co/3mRvA47
C'est l'opération slotting ou slottage
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
alex.ultra
en réponse à: eric.thepaut3
Les rétractations se gèrent dans le dernier onglet de l'opération.
Poste le projet ou des captures, là on voit rien 😉
Message 3 sur 7
eric.thepaut3
Je montre donc l'onglet linking de chaque opération : dans le projet de droite ça se passe bien, et dans celui de gauche, la broche fait un full retract toutes les 2 passes. Du coup ça consomme plus d'une heure de plus.
Je ne vois pas de différence entre les 2 onglets.
Message 4 sur 7
eric.thepaut3
https://a360.co/3sSqfh3 pour celui qui merde
https://a360.co/3mRvA47 pour celui qui va bien
Message 5 sur 7
alex.ultra
J'ai comparé les deux, c'est pas un bug, les deux slottages sont différents, celui qu'est bon tu as juste un trait d'esquisse en guise de chemin d'outil, dans celui qu'est pas bon tu as un parallélogramme, d'où presque le double de temps d'usinage, et d'ailleurs je pense que si t'avais usiné la touche comme ça les frettes auraient eu la bougeotte 😁
Message 6 sur 7
eric.thepaut3
en réponse à: alex.ultra
Ah ben ça, j'étais loin de m'en douter. Ce sketch date de longtemps, je croyais l'avoir éradiqué complètement. Du coup 22 passes par frette ça fait long en effet.
Merci d'avoir dépensé ton temps pour moi...
Message 7 sur 7
alex.ultra
Je suis moi aussi un luthier amateur, je suis passé par là 😉
Publier dans les forums
