Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Simulation statique avec contact séparation erreur de convergence
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
laura.revolLS7RA
376 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je souhaite réaliser une simulation de flexion en statique de deux plaques en Ti6Ai4V avec un contact séparé. En condition limite j'ai mis un déplacement nulle sur deux directions à droite. En résultat, la simulation me donne une erreur de convergence. Lorsque que je réalise une simulation seulement avec un contact lié la contrainte trouvé est très élevé et diverge quand j'affine le maillage.
Avez- vous des conseils pour réalisé des simulations avec des contacts en séparation ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @laura.revolLS7RA,
Merci de nous transmettre le fichier.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 6
Bonjour @Fabian_perree ,
Ci-joint le fichier.
Merci d'avance.
Message 4 sur 6
Plusieurs pistes :
-On évite de positionner les forces ou les contraintes sur des éléments filaires, on à souvent des résultats aberrants
-Le maillage d'origine n'est pas assez fin, il faut mieux le paramétrer
-Utilisez l'option d'affichage des degrés de liberté pour vérifier que le système est bien statique :
Les piéces en jaune c'est problématique, en turquoise ca peut fonctionner.
-Utilisez l'option Supprimer les corps rigide si le système est en équilibre
-Essayez de voir si vous pouvez faire la simulation avec un seul corps déja.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 5 sur 6
patrick.emin
en réponse à: laura.revolLS7RA
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
Bonjour,
Non je n'ai toujours pas de solutions.. J'ai essayé beaucoup de paramètres et redéfinit mon maillage. J'ai aussi essayé de passer en statique non linéaire. Cependant mes résultats divergent...
Merci d'avance,
Bonne journée,
Laura
Publier dans les forums
