Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Sens de lecture des cotations
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
patrickp78
218 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Connaissez-vous une astuce pour inverser rapidement le sens de lecture d'une côtation verticale.
J'aime bien avoir toutes les côtes dans le même sens (tête penchée à gauche) et il faut s'y prendre à plusieurs fois pour y arriver. D'autant que partir du point haut vers le point bas ne fonctionne pas systématiquement…
Merci pour votre aide,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
francois_moreau
en réponse à: patrickp78
bonjour,
perso, pas vraiment d'astuces
peut être commencer par coter ce qui doit l'être sans se prendre la tête
puis refaire un tour pour la mise en page, cliquer une cote pour visibiliser le point blanc et jouer avec
mais effectivement ca saute un peu ou et comment ca veut
Dessin est en évolution, il ne permet pas encore énormément de subtilités
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 9
alex.ultra
en réponse à: francois_moreau
Il me semble avoir vu passer une modif dans les dernières maj qui permettait ça, je vais essayer de retrouver la vidéo.
edit: en fait non il y a des nouvelles fonctions qui pourront peut être aider voir vers 8min https://www.youtube.com/watch?v=mn8G_Xeprr4
Message 4 sur 9
patrickp78
Il y a maintenant de quoi mettre les pointes de cotations à l'intérieur ou à l'extérieur, mais rien pour la cotation elle-même. Etonnant car la démonstration montre la totalité des cotations parfaitement orientées, ce qui signifie qu'ils doivent aussi immanquablement en refaire…
Merci en tout cas pour l'info.
Message 5 sur 9
patrick.emin
Bonjour @patrickp78
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 9
patrickp78
Je voudrais bien clore ce message mais je n'ai pas eu de réponse ferme sur la possibilité ou pas d'inverser le sens de lecture des cotations. 😏
Au cas ou ce serait impossible en l'état, il serait bon que les développeurs se penchent (à gauche ou à droite) sur la question…  🤣
Message 7 sur 9
patrick.emin
Bonjour @patrickp78 vous pourriez faire une suggestion, en anglais, sur ce forum: https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-manage-ideas/idb-p/3
Message 8 sur 9
patrickp78
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Je veux bien faire une suggestion mais mon post ne passe pas et je ne comprends pas pourquoi…
patrickp78
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @patrickp78 il est indiqué que vous devez au moins préciser un "tag" (étiquette)
Publier dans les forums
