Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : revolution face par rapport à un axe
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
fonderiesulmon
180 Visites, 7 Réponses
bonjour,
j'ai un problème, pourquoi certaines faces ne peuvent pas
créer une révolution ( ici sur l'axe verticale du plan, et de 36°) ??
merci!
Antoine
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Fabian_perree
en réponse à: fonderiesulmon
Car elles ne sont pas planes.
Crée une esquisse dessus et réalise une projection.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 8
fonderiesulmon
en réponse à: Fabian_perree
meci pour la réponse rapide,
Mais je veux une révolution qui garde justement la forme de la face, (du point de départ au point d'arrivé)
Si je la projette sur un plan d'esquisse, je perd la forme initiale.
C'est pour réaliser un plan de moulage pour un outillage de fonderie, en 10 éléments de 36 degrés d'indexation. je veux donc faire une révolution de cette face sur 36 °.
ou je n'ai pas bien compris votre suggestion?..
merci
Message 4 sur 8
c'est peut être nous qui avons du mal a comprendre la question, vous joignez un fichier .step contenant une surface 3D et une origine assez décalée, depuis laquelle il faudrait faire une révolution de la surface de 36 ° pour créer un volume 3D
tout est en plis,
si la révolution ne convient pas , mais c'est quand même la piste la plus sérieuse (necessite un contour 2D, donc projection, puis révolution, éventuellement révolution sur plus de 36° suivi de scinder avec la surface comme outil pour retrouver les faces 3D)
on peut aussi essayer de copier la surface et la coller+ déplacer a l'angle voulu, mais ici on voit que les surfaces se croisent donc on ne pourra rien en faire
joignez votre fichier au format f3D (exporter ou partager) qu' on puisse voir l'axe de révolution
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 5 sur 8
effectivement , j'ai manqué de précisions.
je vous joint le fichier f3D, ou j'ai positionner la surface d'origine , et un exemple de ce que j'ai réussi à faire.
Vous verrez que l'axe de révolution est bien a partie verticale du bord de la pièce.
et que les seules parties dont j'ai réussi à faire une révolution sont , effectivement ,les parties "planes".
merci pour vos suggestions!
Antoine
Message 6 sur 8
Fabian_perree
Premiére remarque :
penses à capturer l'historique de conception quand tu travailles sur des piéces importés sans quoi on ne peut pas remonter dans la modélisation  de la piéce :
Ensuite attention avec ton axe de révolution car l'extrémité de ta piéce n'est pas parfaite.
Aprés, quoi qu'il arrive il ne sera pas possible de faire de révolution avec des face non planes.
Il va falloir ruser, et dans ton cas passer en surfacique. Mais cette méthode est relativement avancée, je te conseille de suivre des tutos sur le surfacique, les patchs, le lissage.
J'ai commencé par faire un réseau circulaire à 36° pour avoir les faces de début et de fin :
Puis j'ai réalisé des lissage avec un rail de guidage qui représente le chemin de la révolution pour les faces arrondies.
Et enfin utilisé les patchs pour fermer les autres zones :
Et pour finir une couture :
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 7 sur 8
fonderiesulmon
en effet , la ruse marche bien!! top merci!!
Message 8 sur 8
Fabian_perree
Trés bien, attention par contre à ne pas marquer ta propre réponse en solution.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Publier dans les forums
