Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Réseau rectangulaire d'un assemblage
17 RÉPONSES 17
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 18
dp1957
519 Visites, 17 Réponses
Bonsoir, j'ai créer un assemblage de plusieurs pièces, je désire créer un réseau rectangulaire de cette assemblage ce qui fonctionne, mais quand je vérifie les liaisons entre les pièces elle ne sont plus active et  les pièces bougent. Merci pour votre retour.Capture.JPG
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
17 RÉPONSES 17
Message 2 sur 18
francois_moreau
en réponse à: dp1957
il ne semble pas avoir besoin de liaisons avec mouvements,
dès lors groupe rigide avec une pièce déterminée terre suffirait
François Moreau
bénévole sur le programme F360:
Message 3 sur 18
dp1957
en réponse à: francois_moreau
Bonjour, merci pour votre sugestion, j'ai modifié la sélection dans la boîte a dialogue en "rigide" mais cela n'a pas changer les éléments bougent encore. Le problème viendrait des assemblages qui ne se met pas à jour dans le réseau, mais je ne trouve pas de solution après différent essais.
Bien à vous
Message 4 sur 18
francois_moreau
mettre le projet en piece jointe a ce fil permettrait de solutionner le pb
François Moreau
Message 5 sur 18
dp1957
Bonjour, c'est la première fois que j'essaye de mettre en pièces joints, j'espère que vous saurez ouvrir le fichier.
Bien à vous.
Message 6 sur 18
francois_moreau
il vaut mieux commencer par supprimer les liens , ca stabilisera déjà
puis déterminer un élément terre
ensuite créer un groupe rigide j'ai supprimer les liaisons, mais ca pourrait le faire avec liaison rigide, une fois fait réseau rectangulaire doit bien fonctionner
je crois que le bug vient du fait que les liens n#étaient pas supprimer
François Moreau
Message 7 sur 18
dp1957
J'ai modifié ce que vous préconisez mais le résultat est toujours le même, les éléments bougent toujours. J'ai pratiqué autrement, j'ai créer un groupe rigide avec le premier assemblage, j'en fait une copie cela fonctionne les éléments reste en liaison mais il faut remettre des liaisons par rapport à la poutre car le groupe rigide reste libre malgré les dimensions définies par la fonction copie. J'ai fait l'essais d'un autre réseau avec le résultat obtenu avec les copies mais les éléments bougent à nouveau.
Message 8 sur 18
patrick.emin
Bonjour @francois_moreau , après le dernier essai de @dp1957 , pouvez-vous l'aider ?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 18
Fabian_perree
@dp1957, il manque probablement la terre comme indiqué par @francois_moreau.
Merci de vérifier et de joindre votre dernier fichier si vous ne trouvez pas.
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 10 sur 18
dp1957
en réponse à: Fabian_perree
Bonjour, j'ai suivi vos recommandations mais je ne trouve pas la solution, je joints le fichier en attachement.
Bien à vous.
Poliart Didier
Message 11 sur 18
Fabian_perree
Bonjour @dp1957,
Vous n'avez rien mis à la terre, sans ça il est normal que les éléments se déplacent :
Clic droit sur un élément puis Terre
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 12 sur 18
dp1957
Bonjour, merci pour votre solution mais je viens d'essayé mais cela ne fonctionne pas. Je parle bien ici d'un assemblage de composants duquel je désire faire un réseau rectangulaire.
Bien à vous.
Poliart Didier
Message 13 sur 18
Fabian_perree
Il n'y a pas d'autres solutions c'est la terre qu'il faut utiliser, bloquez au moins un composant à l'intérieur de l'ensemble et faites un groupe rigide de cet ensemble. Insérez votre ensemble, bloquez le avec la terre et réalisez votre réseau et faites à nouveau un groupe rigide avec les différents composants du réseau. Regardez ou se trouve la punaise dans la capture associée pour vous aider.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Message 14 sur 18
patrick.emin
Bonjour @dp1957
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Message 15 sur 18
dp1957
en réponse à: patrick.emin
Bonjour, non malheureusement je n'ai pas trouvé la solution a mon problème. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous apportez à trouver une solution à mon problème.
Bien à vous.
Envoyé à partir de Outlook pour Android<>
Message 16 sur 18
francois_moreau
le symbole d'ancrage terre, une punaise qui doit s'afficher affiche dans le menu a coté des composants s'affiche t'elle chez vous ???
 inter axe est libre
Support est ancré a la terre
si vous n'arrivez pas a activer cette fonction, il faudrait alors réinstaller fusion
François Moreau
Message 17 sur 18
dp1957
Oui j'ai respecté vos conseils et j'ai mis à la terre et j'ai bien la punaise. Peut-être une réinstallation serait la solution
Message 18 sur 18
francois_moreau
Peut être en tous cas quand j’avais essayé Avec votre projet Avec ces instructions tout avait parfaitement fonctionné
François Moreau
Publier dans les forums
