Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360 : Réseau rectangulaire changement de l'axe de la seconde direction
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
redgemalt
178 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai du mal à comprendre comment changé l'orientation de la deuxième direction. J'ai une vis dont je veux répété pour la placé automatiquement dans mes emplacements de trous dont je connais les dimensions.
Pour le premier axe, je clic sur une arête horizontale. Pas de problème. Mais la seconde direction se place automatiquement par derrière mais je la veux de haut en bas sur une vue de devant.
Dans la documentation:
Une fois que vous avez sélectionné les directions, deux manipulateurs de quantité perpendiculaires s’affichent dans le canevas.
Vous pouvez sélectionner une deuxième arête pour modifier l’angle de la deuxième direction.
C'est ce que je tente de faire mais rien ne se passe mais c'est plutôt la distance qui change sur le clic de l'arête.
Merci de vos lumière...
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (2)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Fabian_perree
en réponse à: redgemalt
Bonjour @redgemalt,
Essayez avec la touche Ctrl ou bien supprimez les directions avec la croix à droite et essayez de les redonner.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @redgemalt
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
redgemalt
en réponse à: Fabian_perree
Merci, jai compris qu’il faut choisir les deux axe au début et non un après l’autre. Voilà mon erreur.
Cordialement
Publier dans les forums
