Communauté
Fusion - Français
Bienvenue sur les forums Fusion (anciennement Fusion 360) d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Fusion populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Fusion 360: Réparation maillage Fusion 360
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
nicolas.bousquet4NHQ4
327 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'essaie de réparer un maillage qui a des superpositions de faces. J'aimerais le réparer sans perdre en qualité. Pour l'instant tous les logiciels que j'ai essayés sont perfectibles. Avec Fusion 360, j'obtiens des résultats corrects avec la réparation par enveloppement, mais je perds quelques détails. Peut-être existe-t-il une méthode de réparation meilleure que je ne connais pas ou des paramètres sur lesquels on peut jouer. Si jamais vous en connaissez dans Fusion 360, je suis preneur. Je vous mets en pièce jointe un exemple de fichier que j'essaie de réparer.
Merci d'avance.
Balises (3)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Meshlab possède quelques outils pour nettoyer les maillages. Voir le menu "Filters > Cleaning and repairing".
Mais vu le nombre d'erreurs sur le maillage, je doute qu'une solution toute automatiques existe.
Message 3 sur 5
Merci pour votre réponse.
J'ai essayé Meshlab mais je pense que je m'en sert mal, pour l'instant je n'ai pas de résultats satisfaisants. Effectivement, il n'y a sûrement pas un outil automatique mais peut-être que la combinaison de plusieurs pourrait marcher. Pour l'instant je n'ai pas trouver le bon workflow. Ce qu'il faudrait c'est réussir à reconnecter le maillage au niveau de toutes les superpositions de faces puis enlever les faces internes, je ne sais pas si je suis très clair. Si jamais vous avez une idée avec meshlab ou n'importe quel autre outil (j'ai aussi Magics et Blender) n'hésitez pas.
Message 4 sur 5
@nicolas.bousquet4NHQ4,
Je pense que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Sur Fusion tu aurais aussi vite fait de te baser sur ton maillage pour redessiner les parties manquantes, en utilisant la conversion Brep et les coupes de maillage.
L'idéal serait bien entendu d'avoir un fichier de meilleur qualité en refaisant l'export correctement.
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
Message 5 sur 5
Bonjour @nicolas.bousquet4NHQ4
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
